Abgeschickt von Joerg am 28 Mai, 2002 um 09:43:39
Antwort auf: Schlupfzeit der Kupferwürmer?? von Joerg am 26 Mai, 2002 um 21:16:03:
Hi Richard,
: : An meiner R 100GS P/D glimmt die Ladekontrollleuchte ständig mehr oder weniger schwach. Kann das an der vermutlich schon vergreisten Batterie liegen (7 Jahre alt, habe leider kein Messgerät) oder deutet das eher auf einen Schaden an Lichtmaschine oder Elektronik hin?
: An der Batterie liegt es normalerweise nicht; am wahrscheinlichsten ist ein defekter Rotor, es koennte aber auch an der Diodenplatte oder am Regler liegen.
Ich muss mich da selbst ein bisschen korrigieren (war wohl keine so gute Idee, kurz vor dem Tiefschlaf noch mal eben zu antworten): Wenn die Ladekontrolle bei laufendem Motor _glimmt_ (also nicht hell leuchtet), dann ist der Rotor vermutlich noch in Ordnung. Der Fehler liegt dann, wie meine Mitleser weiter oben schon bemerkt haben, eher in Richtung Diodenplatte (wahrscheinlicher) oder Regler (eher selten). Aber messen geht über raten ...
Hat übrigens jemand eine defekte Diodenplatte, die er nicht mehr braucht und die er/sie in Richtung Schweiz wegwerfen würde? Mich würde mal interessieren, wie einfach oder schwierig das ist, in dem Ding eine einzelne Diode auszutauschen ... schliesslich ist es kein vergossener Plastikblock ;-)
Gruss aus Lausanne,
