Abgeschickt von Ingo am 04 Mai, 2003 um 14:46:04
Antwort auf: Simmerringe wechseln bei R 80 RT, wie ? von Mario W. am 04 Mai, 2003 um 10:16:41:
: Also, nach Ausbau der Vordergabel, wie tausche ich da die Simmerringe aus ?
: Brauche ich dazu Spezialwerkzeug ? (Kenne das von Yamaha, da brauchte ich das)
: Was habt Ihr da für Tipps und Tricks auf Lager ?
: Für Eure Antwort: Danke danke danke ....
: Gruss: Mario
Also, wenn die Gabelholme vor Dir liegen, mußt Du nur mit etwas Spitzem die alten raushebeln. Achte dabei aber auf das Standrohr, es darf nicht zerkratzt werden. Mach den Bereich sauber und schieb die neuen einfach drauf. NICHT einölen zum aufschieben. Alles wieder zusammenschrauben und gut. Achte darauf, daß die Gabel sich beim festschrauben nicht verspannt.
Ingo, der bei dem Wetter lieber Fährt...
