Abgeschickt von maze am 05 Mai, 2003 um 16:11:20:
Antwort auf: Re: Simmerringe wechseln bei R 80 RT, wie ? von Ingo am 04 Mai, 2003 um 14:46:04:
hi mario,
ich zerupfe immer erst dem eingebauten simmerring mit ner kleinen spitzen zange, bis der metallring zum vorschein kommt. darunter kann man dann sauber nen schraubenzieher ansetzen ohne zehnmal abzurutschen. aber wie ingo schon sagte: auf keinen fall die dichtfläche in den standrohren zerkratzen.
maze
: : Also, nach Ausbau der Vordergabel, wie tausche ich da die Simmerringe aus ?
: : Brauche ich dazu Spezialwerkzeug ? (Kenne das von Yamaha, da brauchte ich das)
: : Was habt Ihr da für Tipps und Tricks auf Lager ?
: : Für Eure Antwort: Danke danke danke ....
: : Gruss: Mario
: Also, wenn die Gabelholme vor Dir liegen, mußt Du nur mit etwas Spitzem die alten raushebeln. Achte dabei aber auf das Standrohr, es darf nicht zerkratzt werden. Mach den Bereich sauber und schieb die neuen einfach drauf. NICHT einölen zum aufschieben. Alles wieder zusammenschrauben und gut. Achte darauf, daß die Gabel sich beim festschrauben nicht verspannt.
: Gruß
: Ingo, der bei dem Wetter lieber Fährt...
