Abgeschickt von oelzeug am 10 Mai, 2003 um 01:17:40:
Antwort auf: Re: R100R Kompression von schwimmer am 09 Mai, 2003 um 08:54:22:
: : : Mahlzeit
: : : brauch mal ein "is ok"
: : : Kompression gemessen (nach 1 stunde Fahrt) Ventilspiel is ok 33000km gelaufen r100r (ja Drosselklappe offen und Versager dran..und bakterie ok.)
: : : 9,5 bar links 9 bar rechts mit Hella gerät
: : : 8,5 und 8 mit hein Gerippe
: : : was wieder beweißt : absoluter wert is egal
: : : nach ein bißchen öl in den Zyl: 11 l und 10 r bar (mit beiden Geräten)
: : : is der sprung vo 1 bis 1,5 bar ok oder sind kolbenringe fratze -oder laufbahnen..oder was
: : : sacht ma bescheid
: : : schwimmer
: : hi schwimmer,
: : drosselklappe auf beim kompression prüfen ist ein kalter.. genau wird es erst mit versager weg.
: : machs mal so, dann reden wir weiter.
: : mfg
: : oelzeug
: : Hi
: aber die Messung wird lt BMW doch mit versager durchgeführt
: was ist denn ohne zu erwarten?
eine messung ohne störfaktoren...
: mich interressiert ob die Steigerung von 1-2 bar nass gemessen i.o. ist
s.o.
oelzeug
: schwimmer
