Abgeschickt von schwimmer am 09 Mai, 2003 um 08:54:22:
Antwort auf: Re: R100R Kompression von oelzeug am 09 Mai, 2003 um 00:46:44:
: : Mahlzeit
: : brauch mal ein "is ok"
: : Kompression gemessen (nach 1 stunde Fahrt) Ventilspiel is ok 33000km gelaufen r100r (ja Drosselklappe offen und Versager dran..und bakterie ok.)
: : 9,5 bar links 9 bar rechts mit Hella gerät
: : 8,5 und 8 mit hein Gerippe
: : was wieder beweißt : absoluter wert is egal
: : nach ein bißchen öl in den Zyl: 11 l und 10 r bar (mit beiden Geräten)
: : is der sprung vo 1 bis 1,5 bar ok oder sind kolbenringe fratze -oder laufbahnen..oder was
: : sacht ma bescheid
: : schwimmer
: hi schwimmer,
: drosselklappe auf beim kompression prüfen ist ein kalter.. genau wird es erst mit versager weg.
: machs mal so, dann reden wir weiter.
: mfg
: oelzeug
: Hi
aber die Messung wird lt BMW doch mit versager durchgeführt
was ist denn ohne zu erwarten?
mich interressiert ob die Steigerung von 1-2 bar nass gemessen i.o. ist
schwimmer
