Abgeschickt von Rudi aus Muc. am 21 Mai, 2003 um 09:41:54
Antwort auf: Re: bremsen quitschen!! von Martin (Muc) am 21 Mai, 2003 um 09:17:05:
: : : Hallo Olaf, Hallo Aral,
: : : das mit der Kupferpaste stimmt schon, nur habe ich
: : : die Erfahrung gemacht, das hält bis zum ersten großen
: : : Regen und dann wird das wieder ausgewasschen.
: : : Gibt es also noch eine andere Lösung?
: : : Ciao
: : : Rudi
: : : : : habe bei meiner r80 bj91 die vorderen bremsbeläge
: : : : : gewechselt, da die alten schon ziemlich
: : : : : verschlissen waren und auch quitschten.
: : : : : tja, mit den neuen (von lucas) ist das quitschen
: : : : : allerdings nicht besser geworden, sondern eher
: : : : : schlimmer!!
: : : : : hat jemand eine idee, woran es liegen könnte??
: : : : : danke
: : : : : Olaf
: : : : Hallo Olaf,
: : : : schmiere die Rückseiten der Beläge mal mit Kupferpaste, dann müßte es besser/lautlos sein.
: : : : Qruß ARAL
: : Hallo Rudi
: : aus Muc.? Sach bloß!!!! Dann laß uns mal die Vorderriß-Tour fahren... :-)
: : Qruß ARAL
: Hallo ARAL,
: bin auch aus Muenchen. Sag mal, was genau meinst Du mit der Vorderriss-Tour? Hoert sich gut an, da ich demnaechst Urlaub habe. Kannst Du es ein bisschen besser beschreiben, so mit groben Ortsdurchfahrten?
: Danke, Martin
Hallo Martin, Hallo Aral,
Im prinzip kein Problem mal wieder in diese Richtung zu Fahren.
Ich haben nur demnächst Urlaub :O)))))) und bin in Richtung Südfrankreich
unterwegs aber danach gerne.
Strecke: Oberhaching-Endlhausen-Dietramszell-Bad Tölz-Jachenau-Vorderriß
und dann je nach Lust und Laune weiter aber gibt natürlich noch viele andere
möglichkeiten.
Aber zum Ausgangsthema zurück:
Noch ne frage zum Quietschen der Bremse.
Was ist die beste Vorgehensweise um evtl. Verspannungen in der
Gabel zu lösen? Ich vermute daß meine Bremsen daher
teilweiese erbärmlich quietschen.
Ciao
Rudi
