Abgeschickt von Martin (Muc) am 21 Mai, 2003 um 09:17:05:
Antwort auf: Re: bremsen quitschen!! von ARAL am 20 Mai, 2003 um 21:23:02:
: : Hallo Olaf, Hallo Aral,
: : das mit der Kupferpaste stimmt schon, nur habe ich
: : die Erfahrung gemacht, das hält bis zum ersten großen
: : Regen und dann wird das wieder ausgewasschen.
: : Gibt es also noch eine andere Lösung?
: : Ciao
: : Rudi
: : : : habe bei meiner r80 bj91 die vorderen bremsbeläge
: : : : gewechselt, da die alten schon ziemlich
: : : : verschlissen waren und auch quitschten.
: : : : tja, mit den neuen (von lucas) ist das quitschen
: : : : allerdings nicht besser geworden, sondern eher
: : : : schlimmer!!
: : : : hat jemand eine idee, woran es liegen könnte??
: : : : danke
: : : : Olaf
: : : Hallo Olaf,
: : : schmiere die Rückseiten der Beläge mal mit Kupferpaste, dann müßte es besser/lautlos sein.
: : : Qruß ARAL
: Hallo Rudi
: aus Muc.? Sach bloß!!!! Dann laß uns mal die Vorderriß-Tour fahren... :-)
: Qruß ARAL
Hallo ARAL,
bin auch aus Muenchen. Sag mal, was genau meinst Du mit der Vorderriss-Tour? Hoert sich gut an, da ich demnaechst Urlaub habe. Kannst Du es ein bisschen besser beschreiben, so mit groben Ortsdurchfahrten?
Danke, Martin
