Abgeschickt von Joerg am 26 Mai, 2003 um 11:26:27:
Antwort auf: Re: Anlasser rattert von Tobi am 26 Mai, 2003 um 11:18:50:
Hallo Nordlicht ;-)
: danke für die Tipps, das Anlassen via Starthilfe hat funktioniert. Ich habe die Batterie über Nacht geladen und werden sie heute abend einbauen.
... dann wette ich drauf, dass die Q heute abend auch *sofort* wieder anspringt.
: Messe ich die Ladespannung einfach an der Batterie??
Ja, oder mit passendem Kabel an der Bordsteckdose ... vorausgesetzt, die Steckkontakte im Abzweigkabel dahinter sind nicht voller Gruenspan ;-)
Die Messung "direkt an der Batterie" hat den Sinn, Spannungsabfaelle im Kabelbaum zu vermeiden. Wenn Du z.B. irgendwo im Lampengehaeuse messen wuerdest, wuerde der Spannungsabfall ueber die lange Leitung dorthin das Ergebnis ggfs. verfaelschen.
Muhgruss aus Lausanne,
