Abgeschickt von Tobi am 26 Mai, 2003 um 11:18:50:
Antwort auf: Re: Anlasser rattert von Joerg am 26 Mai, 2003 um 08:00:48:
Hallo Jörg,
danke für die Tipps, das Anlassen via Starthilfe hat funktioniert. Ich habe die Batterie über Nacht geladen und werden sie heute abend einbauen.
Messe ich die Ladespannung einfach an der Batterie??
Gruß aus Kiel
Tobi
: Hallo Tobi,
: : muss ich erst den Anlasser wieder einbauen.... [...] lediglich ein leichtes Kaltstartmitlaufen des Anlassers.
: ... wo Du ihn gerade draussen hast, nutz die Gelegenheit und reinige/schmier das Getriebe des Anlassers mit Silikonfett ... dann iost in ein paar Tagen auch das "leichte Kaltstartmitlaufen" (klackwrummkriäääääääääääääääääätsch) vorbei.
: : bisher hatte ich diese Probleme nicht
: Vorsicht ... wenn Sie wieder lauft, miss mal die Ladespannung ... Du solltest bei 2000/min und Licht auf 13.6 Volt an der Batterie kommen. Ansonsten hast Du das uebliche Problem des kaputten LiMa, was sich als erstes in schwacher Batterie aussert ...
: Muh!
: - Joerg
