Re: Das sieht aber richtig SCHEISSE
Abgeschickt von ARAL am 17 Mai, 2004 um 16:50:48:
Antwort auf: Re: Das sieht aber richtig SCHEISSE von bernhard am 17 Mai, 2004 um 15:52:24:
: Hallo Aral
: Du sollest auf keinen Fall VA Schrauben verwenden die haben eine Zugfestigkeit von nur 700N/mm2.
: Für solche Belastungen nur Schrauben 10.9 oder 12.9 also 1000 bzw.1200N/mm2 Zugfestigkeit. Bei mir ist es zusätzlich eine M12er Schraube.
: Gruß Bernhard
Danke für den Tip Bernhard, mit so einer Schraube hätte der Hilfsrahmen den Durchschlag wahrscheinlich ausgehalten.
Qruß ARAL
*dergradinMünchenaufderSuchenachbesseremMaterialist*
