Abgeschickt von bernhard am 18 Mai, 2004 um 08:05:17:
Antwort auf: Re: Das sieht aber richtig SCHEISSE von ARAL am 17 Mai, 2004 um 16:50:48:
: : Hallo Aral
: : Du sollest auf keinen Fall VA Schrauben verwenden die haben eine Zugfestigkeit von nur 700N/mm2.
: : Für solche Belastungen nur Schrauben 10.9 oder 12.9 also 1000 bzw.1200N/mm2 Zugfestigkeit. Bei mir ist es zusätzlich eine M12er Schraube.
: : Gruß Bernhard
: Danke für den Tip Bernhard, mit so einer Schraube hätte der Hilfsrahmen den Durchschlag wahrscheinlich ausgehalten.
: Qruß ARAL
: *dergradinMünchenaufderSuchenachbesseremMaterialist*
Hallo
Versuchs mal bei srh-stahl.de oder Thyssen Schulte
in der Truderinger Strasse 41 ob die ein Rohr in der güte St 52 haben sollte dann halten. Noch besser wäre Vergütungsstahl z.B. 25Cr Mo 4 muß dann aber auch entsprechend geschweißt werden.
Gruß Bernhard
