Abgeschickt von ©lemens am 14 Mai, 2006 um 12:43:10:
Antwort auf: Re: Schaltapparatfederchen (Nachtrag zu "jetzt wirklich ein Problem") von ~Clemens am 13 Mai, 2006 um 17:03:27:
Hi ~Clemens,
eine super Anleitung,werde ich mir für den Fall der Fälle gut merken.
Wenn man zu Beginn des Wickelns entsprechend
mehr geraden Draht herausstehen läßt,könnte man sich das "Zurückerobern" am Schluß evtl. sparen?
©lemens
>...Ich weiß jetzt aus dem Gedächtnis nicht mehr >genau, wie diese Feder im Getriebe aussieht, >aber
>IIRC geht's um so was haarnadelmäßiges, mit ein >paar Windungen in der Mitte und tangentialen
>Geraden an beiden Enden. Falls ja, dann entsteht >die eine Gerade zwischen den Hölzern von selbst,
>während du dir die andere aus dem bereits >gewickelten Bereich zurückerobern mußt. (Durch >oben
>beschriebene Richtmethode.)....
