Abgeschickt von Klemens am 10 Juni, 2001 um 14:24:52
nachdem ich mir einen neuen Anlasser eingebaut habe, mußte ich nach dem Probestart feststellen, daß ein bischen Öl ausgetreten ist, bloß wo, das konnte ich nicht entdecken. Die R 80 GS Bj. 90 war vor 3000 km zur Inspektion (inkl. neuem Gaszug 800 DM !!!). Während des Urlaubs ist der Anlasser kaputt gegangen, den ich nun getauscht habe, aber die Maschine hatte ich vorher nicht gewaschen. Mit Castrol Motorradreiniger habe ich die Q dann gestern sorgfältig gereinigt und mit einem scharfen Wasserstrahl abgespritzt. Dabei habe ich mich schon ein wenig gewundert, warum in der Nähe des Ölfilterdeckels der ganze Motor so verölt aussah. Nach dem das gute Stück wieder glänzte, habe ich die Maschine in die Garage gefahren. Vor der Garage lief sie noch ein, zwei Minuten und dann entdeckte ich, wie aus dem Ölfilterdeckel Öl rausspritze. Im nu bildete sich auf dem Boden eine kleine Pfütze. Die Schrauben wurden sofort kontrolliert, die sind aber fest und anständig angezogen. Das Buch gab mir dann Auskunft, daß hier eine Dichtung (Papier?) und ein O-Ring das ganze dicht halten sollen. Kann es sein, daß diese beiden in der Werkstatt nicht getauscht worden sind und nun undicht wurden (ich bin 3000 km in den Alpen unterwegs gewesen und insgesamt 1500 km auf der Autobahn gewesen). Kann man den Ölfilterdeckel auch öffnen, ohne das das ganze Öl abgelassen werden muß - z.B. indem die Maschine auf die Seite gelegt wird???
