Abgeschickt von stefan am 03 Juni, 2002 um 23:01:57
Antwort auf: Re: sorry, das wort "strom" fehlte von Thomas W. am 03 Juni, 2002 um 20:49:11:
hallo thomas,
die schleifkohlen sind noch ok; wenn du etwas zeit hat lohnt es sich, den defekten rotor z.b zum wunderlich in bad neuenahr zu schicken, du bekommst dann für ca. 80 eur ein austauschteil. angeblich sollen diese anders als die originalrotoren haltbarer sein, meine persönliche erfahrung bestätigt dieses. der erste bmw rotor hat 60tkm gehalten, der zweite bmwrotor 13tkm, der austauschrotor läuft jetzt seit 80tkm.
wenn du es eilig hast kannst du für 150eur ein originalersatzteil bei bmw kaufen und den defekten als autauschteil später ins regal legen - oder so wie ich, immer auf tour mit nehmen. ist doch zu ärgerlich, wenn das ding im urlaub verreckt, austauschen dauert nur 20min... bei den guzzis verreckt das ding übrigends auch gelegentlich, es ist baugleich.
das abdrückteil zum ausbau des rotors kann man sich kostengünstig aus einer schraube machen, frag mal die maße hier im forum ab.
viel erfolg und spaß mit der kuh.
muhgruss stefan
: : : Hallo Thomas,
: : : die ladebirne bildet mit der Rotorwicklung einen stromkreis (über die lampe wird der strom durch den rotor festgelegt, der den
: : : generator bei sich drehendem rotor überhaupt erst wirksam werden läßt), wenn diese also nicht leuchtet aber ok ist, ist sehr
: : : warscheinlich der rotor hinüber (leitungsbruch), prüfen mit
: : : masse am getriebe abklemmen
: : : motorfrontverkleidung abnehmen
: : : masse anklemmen
: : : zündung an (motor aus)
: : : die schleifkontakte am rotor kurzschließen
: : : wenn die lampe nun leuchtet sind entweder die schleifer hin (halten so 150tkm) oder der rotor ist defekt, eine bekannte
: : : kuhkrankheit.
: : : muhgruss stefan
: Na da hat sich der Fehlerteufel Eingeschlichen, hier nochmak der ganze Text :-))
: : Hallo Stefan
: : Vielen Dank für deinen Fehlersuchhinweis, und siehe da die Lampe brennt beim Überbrücken der Kontakte, da Aber die Kontakte(Kohlen) eigentlich sehr gut Aussehen (ca.1,2cm lang)wird es wohl Leider der Rotor sein!!!!!
: : Wo kann mann Günstig so ein Teil kaufen?
: : MfG Thomas
