Abgeschickt von Thomas W. am 03 Juni, 2002 um 20:49:11:
Antwort auf: Re: sorry, das wort "strom" fehlte von Thomas W. am 03 Juni, 2002 um 20:47:10:
: : Hallo Thomas,
: : die ladebirne bildet mit der Rotorwicklung einen stromkreis (über die lampe wird der strom durch den rotor festgelegt, der den
: : generator bei sich drehendem rotor überhaupt erst wirksam werden läßt), wenn diese also nicht leuchtet aber ok ist, ist sehr
: : warscheinlich der rotor hinüber (leitungsbruch), prüfen mit
: : masse am getriebe abklemmen
: : motorfrontverkleidung abnehmen
: : masse anklemmen
: : zündung an (motor aus)
: : die schleifkontakte am rotor kurzschließen
: : wenn die lampe nun leuchtet sind entweder die schleifer hin (halten so 150tkm) oder der rotor ist defekt, eine bekannte
: : kuhkrankheit.
: : muhgruss stefan
Na da hat sich der Fehlerteufel Eingeschlichen, hier nochmak der ganze Text :-))
: Hallo Stefan
: Vielen Dank für deinen Fehlersuchhinweis, und siehe da die Lampe brennt beim Überbrücken der Kontakte, da Aber die Kontakte(Kohlen) eigentlich sehr gut Aussehen (ca.1,2cm lang)wird es wohl Leider der Rotor sein!!!!!
: Wo kann mann Günstig so ein Teil kaufen?
: MfG Thomas
