Re: Nur 6200 U/min
Abgeschickt von Sven am 06 Juni, 2002 um 11:01:16:
Antwort auf: Nur 6200 U/min von Oli am 04 Juni, 2002 um 10:13:44:
Hi, Oli
Hab nicht alle bisherigen Beiträge einzeln durchgelesen, aber hast Du es schon mal einem höheroktanigem Sprit versucht ? Bei einer 9,5er Verdichtung müßstest Du zwar mit Super bleifrei problemlos auskommen und mit Doppelzündung evtl. sogar mit bleifrei Normal, aber versuch´s doch einfach mal mit Super Plus. Mein Bock tut´s zwar mit allen drei Spritsorten ( mit DZ ), aber mit Super Plus hängt er eindeutig am besten am Gas.
Er dreht übrigens trotz langem 5ten problemlos bis 7000. Gruß, Sven
: Hallo Leute!
: Habe Basic, die auf 1000 ccm (32-iger Vergaser) umgerüstet ist. Das Problem, die Q dreht im letzten Gang nicht über 6200 U/min und ist ab 5300 U/min extrem zäh. Was wurde schon getan:
: -Zylinder und Kolben vermessen, rund und sonst auch ok!
: -Neue Kolbenringe und Kopf komplett überholt
: -Vergaser gereinigt/kontroliert, hat Sichtprüfung bestanden und sind synchron
: -Benzinversorgung und Zündung ok
: Ich habe wirklich keine Ahnung mehr was es sein könnte
: und bin für jede neue Idee dankbar!
: Servus aus München
: Oli
