Re: Nur 6200 U/min
Abgeschickt von Oli am 06 Juni, 2002 um 14:07:21
Antwort auf: Re: Nur 6200 U/min von Sven am 06 Juni, 2002 um 11:01:16:
Hi Sven!
Ist schon passiert, keine Veränderung!
Danke Oli
: Hi, Oli
: Hab nicht alle bisherigen Beiträge einzeln durchgelesen, aber hast Du es schon mal einem höheroktanigem Sprit versucht ? Bei einer 9,5er Verdichtung müßstest Du zwar mit Super bleifrei problemlos auskommen und mit Doppelzündung evtl. sogar mit bleifrei Normal, aber versuch´s doch einfach mal mit Super Plus. Mein Bock tut´s zwar mit allen drei Spritsorten ( mit DZ ), aber mit Super Plus hängt er eindeutig am besten am Gas.
: Er dreht übrigens trotz langem 5ten problemlos bis 7000. Gruß, Sven
: : Hallo Leute!
: : Habe Basic, die auf 1000 ccm (32-iger Vergaser) umgerüstet ist. Das Problem, die Q dreht im letzten Gang nicht über 6200 U/min und ist ab 5300 U/min extrem zäh. Was wurde schon getan:
: : -Zylinder und Kolben vermessen, rund und sonst auch ok!
: : -Neue Kolbenringe und Kopf komplett überholt
: : -Vergaser gereinigt/kontroliert, hat Sichtprüfung bestanden und sind synchron
: : -Benzinversorgung und Zündung ok
: : Ich habe wirklich keine Ahnung mehr was es sein könnte
: : und bin für jede neue Idee dankbar!
: : Servus aus München
: : Oli
