Faltenbalg/Kerbverzahnung
Abgeschickt von Detlev am 20 Juni, 2002 um 15:29:38
Erbitte Tipp:
Muss den Faltenbalg am Getriebeausgang erneuern und will gleichzeitig die Kerbverzahnung neu mit Staburags versehen. Welche Arbeitsschritte sind dazu unerlässlich?
Zusatzfrage: Jörgs Beschreibung der Demontage von Getrieb und Kardan brach kürzlich beim Lösen der Vielzahn-Schrauben ab. Lösen kann man die ja noch gut, aber wie zieht man sie - ohne Spezialwerkzeug - mit dem vorgeschriebenen Drehmoment wieder an? Ist ja wohl für den üblichen DrehMo-Schlüssel etwas eng.
