Abgeschickt von Joerg am 03 Juni, 2003 um 10:55:44:
Antwort auf: Re: GPS Stromversorgung von Jann-Timo Birkner am 02 Juni, 2003 um 00:23:56:
Hi,
: Also etwas elektronisch angehaucht bin ich schon, traue mir auch durchaus zu, was selberzubauen. Problem: Ich bin nicht genug angehaucht, um mir die Schaltung komplett selber zu entwerfen.
Wenn der Wille da ist, dann sind ja schon mal alle wesentlichen Voraussetzungen da ;-)
So ganz persoenlich und ueberhaupt wuerde ich fuer diesen Zweck einen LM317 nehmen, der ist von 1.25 bis 37 V einstellbar und bringt bis 1.5 A. Die Beschaltung ist aehnlich den ueblichen Dreibeinreglern, nur wird der Ausgang ueber 2 Widerstaende eingestellt.
Eine ausfuehrliche Beschreibung der Beschaltung des LM317 (zusammen mit den "normalen" Dreibeinreglern) gibt's auf http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm (Du suchst Bild 4 ;-). Das Datenblatt findet sich mit google unter "LM317 data sheet" gleich von mehreren Herstellern, z.B. http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM117.pdf.
Viel Spass,
und Gruss aus Lausanne!
