Abgeschickt von Jann-Timo Birkner am 04 Juni, 2003 um 10:06:39:
Antwort auf: LM317 von Joerg am 03 Juni, 2003 um 10:55:44:
Vielen Dank für diesen Tipp, das hört sich schonmal sehr gut an. ich werde mich mal etwas reinlesen. Sollte ich diese Schaltung verwenden kann ich auch gerne mal einen Erfahrungsbericht geben.
: Hi,
: : Also etwas elektronisch angehaucht bin ich schon, traue mir auch durchaus zu, was selberzubauen. Problem: Ich bin nicht genug angehaucht, um mir die Schaltung komplett selber zu entwerfen.
: Wenn der Wille da ist, dann sind ja schon mal alle wesentlichen Voraussetzungen da ;-)
: So ganz persoenlich und ueberhaupt wuerde ich fuer diesen Zweck einen LM317 nehmen, der ist von 1.25 bis 37 V einstellbar und bringt bis 1.5 A. Die Beschaltung ist aehnlich den ueblichen Dreibeinreglern, nur wird der Ausgang ueber 2 Widerstaende eingestellt.
: Eine ausfuehrliche Beschreibung der Beschaltung des LM317 (zusammen mit den "normalen" Dreibeinreglern) gibt's auf http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm (Du suchst Bild 4 ;-). Das Datenblatt findet sich mit google unter "LM317 data sheet" gleich von mehreren Herstellern, z.B. http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM117.pdf.
: Viel Spass,
: und Gruss aus Lausanne!
: - Joerg
