Re: Kontrollampenwechsel R100 Bj 1981
Abgeschickt von s am 04 Juni, 2003 um 16:57:09:
Antwort auf: Re: Kontrollampenwechsel R100 Bj 1981 von Bing am 04 Juni, 2003 um 16:53:48:
empfehlung: ein kleintier zum lampenaustauschen abrichten und in die verkleidung krabbeln lassen.Hi Joerg und Joerg,
: nach Abnahme der Prallplatte, Tachowelle abschrauben, die drei Schrauben (sw10) Vorderseite Instrumenten-Kombi lösen und Instrumenten-Kombi nach oben abziehen. Instrumenten-Kombi drehen und Stecker, nach lösen der kleinen Schraube, abziehen.
: 1. Deckel von Instrumenten-Kombi entfernen.
: 2. Deckel von Instrumenten-Kombi entfernen.
: Die drei Drähte vom Drehzahlmesser (Kabelschuhe/Stecker) mit eine langen Schnabelzange von der Lampenplatine abziehen. Drei Schrauben der Lampenplatine raus drehen und Lampenplatine entnehmen.
: Stecklampe vorsichtig erneuern, damit die Lampenplatine nicht beschädigt wird.
: Gruss Kalle
