Abgeschickt von Bing am 04 Juni, 2003 um 16:53:48:
Antwort auf: Re: Kontrollampenwechsel R100 Bj 1981 von s am 04 Juni, 2003 um 16:13:26:
Hi Joerg und Joerg,
nach Abnahme der Prallplatte, Tachowelle abschrauben, die drei Schrauben (sw10) Vorderseite Instrumenten-Kombi lösen und Instrumenten-Kombi nach oben abziehen. Instrumenten-Kombi drehen und Stecker, nach lösen der kleinen Schraube, abziehen.
1. Deckel von Instrumenten-Kombi entfernen.
2. Deckel von Instrumenten-Kombi entfernen.
Die drei Drähte vom Drehzahlmesser (Kabelschuhe/Stecker) mit eine langen Schnabelzange von der Lampenplatine abziehen. Drei Schrauben der Lampenplatine raus drehen und Lampenplatine entnehmen.
Stecklampe vorsichtig erneuern, damit die Lampenplatine nicht beschädigt wird.
Gruss Kalle
