Abgeschickt von rainer-r am 12 Juni, 2003 um 23:21:29:
Antwort auf: Re: Vorderradbremse von Rote_Q am 12 Juni, 2003 um 18:18:14:
Hi Klemens,
wenn du eine 800er oder 1000er GS hast, hast du einen 13er HBZ drin, die 100R hat einen 15er am Lenker. (Bremsscheiben sind gleich, die Geberkolben nicht)
gruss
rainer
: : Hi,
: : wenn Du nicht richtig entlüftet hast, also Lufteinschluss, dann is das Ding weich wie Butter in der Sonne.
: : Du hast andere Zangen verwendet und Stahlflex,
: : dadurch egiebt sich ein ganz anderes Verhältnis
: : vom Druckaufbau was Dein Handkolben nicht hat.
: : Bei solchen Veränderungen sollte man sich schlau machen welcher Kolben zu welcher Gesamtanlage passt.
: : Gruß Erna
: Hallo Erna,
: meines Wissens nach ist der Handkolben bei beiden Maschinen gleich, aber ich werde das noch mal nachprüfen.
: Gruß
: KlemensderdieroteQfährt
