Abgeschickt von rainer-r am 12 Juni, 2003 um 23:26:43:
Antwort auf: Re: Vorderradbremse von rainer-r am 12 Juni, 2003 um 23:21:29:
oh, sorry, iss ja Unfug.
bei der R100R mit einer Scheibe ist auch ein 13er HBZ drin, bei Doppelscheibe sinds 15mm.
rainer
(da hab ich wohl schneller getippt als gedacht)
: Hi Klemens,
: wenn du eine 800er oder 1000er GS hast, hast du einen 13er HBZ drin, die 100R hat einen 15er am Lenker. (Bremsscheiben sind gleich, die Geberkolben nicht)
: gruss
: rainer
: : : Hi,
: : : wenn Du nicht richtig entlüftet hast, also Lufteinschluss, dann is das Ding weich wie Butter in der Sonne.
: : : Du hast andere Zangen verwendet und Stahlflex,
: : : dadurch egiebt sich ein ganz anderes Verhältnis
: : : vom Druckaufbau was Dein Handkolben nicht hat.
: : : Bei solchen Veränderungen sollte man sich schlau machen welcher Kolben zu welcher Gesamtanlage passt.
: : : Gruß Erna
: : Hallo Erna,
: : meines Wissens nach ist der Handkolben bei beiden Maschinen gleich, aber ich werde das noch mal nachprüfen.
: : Gruß
: : KlemensderdieroteQfährt
