Abgeschickt von rainer-r am 23 Juni, 2003 um 23:48:32:
Hallo Peilstab-Joerg!
damit wir dich mit deinen Grübeleien nicht im Stich lassen (du wolltest doch einen Wert einer G/S !?
Ich habe gemessen (R80 G/S, Bj. 87)
Der Stab (also nur das Metall) dieses Exemplars ist 247 mm lang, mit Gewinde der Verschraubung (ca. 10 mm) wären das 257mm.
Wie wird jetzt der Ölstand gemessen ? Peilstab eingeschraubt? Dann wäre die Max-Markierung bei 257mm ab Gehäusekante, der Abstand Max-Min beträgt ca. 25mm.
(bischen mehr als 0,5l)
Es gibt übrigens laut ETK (mind) drei verschiedene. Der von deiner TIC passt z.B. auch in die ST, RT und andere 100er. Der von meiner G/S in die 75/6, 90/6, 90S und GS en der Bj. 88-90.
Alle Klarheiten beseitigt ;-)
schöne Grüsse
rainer
