Abgeschickt von Joerg am 24 Juni, 2003 um 13:29:19:
Antwort auf: Bordnetzspannung von Marcus am 24 Juni, 2003 um 13:20:27:
Hi Marcus,
: Hätte eine Frage zur Bordnetzspannung,nach einschalten der Zündung beträgt die Bordspannung zwischen 10,5-11,2Volt, nach ein paar Sekunden ca 15-20Sekunden,steigt die Spannung auf 12,2Volt.
Das liegt daran, dass die Zuendung "bei Nichtgebrauch" nach ein paar Sekunden (eher 5 s als 15 s) abschaltet. Da dann deutlich weniger Strom verbraucht wird, geht die Spannung dann wieder hoch.
(Sobald die Kurbelwelle dreht, egal ob Anlasser oder Kick, geht die Zuendung natuerlich wieder an ...)
PS. Bordnetzspannung sollte man direkt an der Batterie oder der danebenliegenden Steckdose messen. Wenn Du im Cockpit irgendwo an einer 12V-Leitung abgreifst, ist die abgelesene Spannung wahrscheinlich zu tief wg. Spannungsabfall auf der Leitung.
Muhgruss aus Lausanne,
