Abgeschickt von marcus am 25 Juni, 2003 um 10:48:25:
Antwort auf: Re: Bordnetzspannung von Joerg am 24 Juni, 2003 um 13:29:19:
: Hi Marcus,
: : Hätte eine Frage zur Bordnetzspannung,nach einschalten der Zündung beträgt die Bordspannung zwischen 10,5-11,2Volt, nach ein paar Sekunden ca 15-20Sekunden,steigt die Spannung auf 12,2Volt.
: Das liegt daran, dass die Zuendung "bei Nichtgebrauch" nach ein paar Sekunden (eher 5 s als 15 s) abschaltet. Da dann deutlich weniger Strom verbraucht wird, geht die Spannung dann wieder hoch.
: (Sobald die Kurbelwelle dreht, egal ob Anlasser oder Kick, geht die Zuendung natuerlich wieder an ...)
: PS. Bordnetzspannung sollte man direkt an der Batterie oder der danebenliegenden Steckdose messen. Wenn Du im Cockpit irgendwo an einer 12V-Leitung abgreifst, ist die abgelesene Spannung wahrscheinlich zu tief wg. Spannungsabfall auf der Leitung.
: Muhgruss aus Lausanne,
: - Joerg
