Re: Nach der Vergaserüberholung:
Abgeschickt von Willy am 17 Juni, 2004 um 13:40:31:
Antwort auf: Re: Nach der Vergaserüberholung: von rainer-r am 17 Juni, 2004 um 12:24:50:
Hallo Rainer,
dank deiner Anleitung, kann man ja beim Zusammenbau und synch. nichts falsch machen.
Also vielen Dank dafür.
Konsequenter weise fährt man die Q ja erstmals mit einer ganz falschen Einstellung warm. Danach war sie dann so heiß, das sie sich gut einstellen ließ.
Einentsprechendes Loch habe ich mangels Last nicht entdeckt.
Und für eine anschliessende ausgiebige Fahrt hatte ich einfach keine Zeit mehr.
Nun noch ein paar prinzipielle Fragen:
1. Ich habe den Eindruck dass das Gemisch zu mager ist (auch durch das Kerzenbild). Wie schon gesagt, habe ich alle Düsen, Nadel, … erneuert aber nominell nicht geändert. Kann es nun sein, das sich in den vielen Jahren, durch Abnutzung, ein fetteres Gemisch einstellt?
2. Wie ist denn die Beziehung zwischen umhängen der Düsenadel und Änderung der Hauptdüse zu sehen?
Vielen Dank
Und viele Grüße
Willy
