Re: Umrüstung 32er auf 40er Vergaser: neue Gaszüge nötig?
Abgeschickt von ~Clemens am 23 Juni, 2004 um 14:12:49:
Antwort auf: Re: Umrüstung 32er auf 40er Vergaser: neue Gaszüge nötig? von rainer-r am 23 Juni, 2004 um 13:54:07:
: Hi Gerd,
: nur so eine Idee:
: Frag doch mal beim :-) nach /7-Zügen, die hatten doch auch 32er Vergaser.
: Oder nach Zügen einer RT ab. Bj 87 (auch 32er Vergaser und rel. hoher Lenker)
: Vielleicht ist deren Länge ja grad passend.
: gruss
: rainer
Es geht nicht um die Gesamtlänge der Züge, sondern um die freie Länge des Innenzuges, um die er aus der Hülle rausguckt.
Dies wird hier - wenn Du nachgoogelst - sprachlich nie unterschieden und führt zu permanenter Verwirrung.
Gerd, wenn der Unterschied 10mm beträgt und Du 5mm durch die Verwendung der 32er Hebel gewinnen kannst, lassen sich weitere
3 - 4mm rausschinden, indem Du die Stellschrauben ohne Kontermutter eindrehst, und anschließend die Kontermutter von unten
gegen den Deckel spannst. Das ist auf Dauer ziemlich fummelig, weil man sie mit dem Maulschlüssel nur noch schwer erreicht,
rettet Dir aber andererseits zumindest die nächste Wochenendtour.
Clemens
