Abgeschickt von rainer-r am 23 Juni, 2004 um 14:22:53:
Antwort auf: Re: Umrüstung 32er auf 40er Vergaser: neue Gaszüge nötig? von ~Clemens am 23 Juni, 2004 um 14:12:49:
: : Hi Gerd,
: : nur so eine Idee:
: : Frag doch mal beim :-) nach /7-Zügen, die hatten doch auch 32er Vergaser.
: : Oder nach Zügen einer RT ab. Bj 87 (auch 32er Vergaser und rel. hoher Lenker)
: : Vielleicht ist deren Länge ja grad passend.
: : gruss
: : rainer
: Es geht nicht um die Gesamtlänge der Züge, sondern um die freie Länge des Innenzuges, um die er aus der Hülle rausguckt.
: Dies wird hier - wenn Du nachgoogelst - sprachlich nie unterschieden und führt zu permanenter Verwirrung.
: Gerd, wenn der Unterschied 10mm beträgt und Du 5mm durch die Verwendung der 32er Hebel gewinnen kannst, lassen sich weitere
: 3 - 4mm rausschinden, indem Du die Stellschrauben ohne Kontermutter eindrehst, und anschließend die Kontermutter von unten
: gegen den Deckel spannst. Das ist auf Dauer ziemlich fummelig, weil man sie mit dem Maulschlüssel nur noch schwer erreicht,
: rettet Dir aber andererseits zumindest die nächste Wochenendtour.
: Gruß,
: Clemens
Hi Clemens,
deine Ausführungen sprechen dann aber erst recht für /7 bzw. RT-Züge, nicht wahr?
Abgesehen davon ist die Gesamtlänge schon interessant sofern man vom GS-Zug abweichen würde, sonst gibst du immer schön Gas, wenn der Lenker einschlägt ;-))
rainer
