Abgeschickt von Wendel am 02 Juni, 2005 um 15:32:16
Antwort auf: Kabel zur Diodenplatte von Joerg am 01 Juni, 2005 um 23:02:29:
Hallo Jörg,
danke für die Antwort, aber das Kabel ist dran. Sonst noch eine Idee?
Wendel
: Hi
: : ein Kollege ist auf Sardinien mit defektem Anlasser (gelöste Magnete) liegen geblieben. Er hat die Teile aus einem Corsa Anlasser ausgebaut
: Ein Corse auf Sardinien, na sowas ;-)
: und den BMW Anlasser damit repariert. Ging einwandfrei, Motor startet ohne Probleme. Aaaaber, seid der Reparatur ist die Ladekontrolle auch bei laufenden Motor an. Was kann der Fehler sein?
: Er hat wahrscheinlich im Eifer des Gefechts das kleine schwarze Kabel, das auf der Rueckseite der Diodenplatte angeschlossen ist, abgezogen (unter dem Anlasserdeckel).
: Muhgruss aus dem dunklen Lausanne,
: - Joerg
