Abgeschickt von Joerg am 02 Juni, 2005 um 17:01:32:
Antwort auf: Re: Kabel zur Diodenplatte von Wendel am 02 Juni, 2005 um 15:32:16:
Hi
: : Aaaaber, seid der Reparatur ist die Ladekontrolle auch bei laufenden Motor an. Was kann der Fehler sein?
: : Er hat wahrscheinlich im Eifer des Gefechts das kleine schwarze Kabel, das auf der Rueckseite der Diodenplatte angeschlossen ist, abgezogen (unter dem Anlasserdeckel).
: danke für die Antwort, aber das Kabel ist dran. Sonst noch eine Idee?
Ich vermute immer noch ein abgerissenes oder sonstwie "angeschossenes" Kabel ... sonstige abgerissene oder halbrausgezogene Stecker (z.B. der vom Laderegler, sitzt auch nur knapp ueber dem Anlasserdeckel) ?
Hat er beim Anlasser-Tausch den vorderen Motordeckel abgenommen ... und dabei evtl. verkantet, und/oder vergessen, die Batterie abzuklemmen? Diodenplatte in Gefahr ...
Ansonsten hilft nur das uebliche Programm ... Messen (Messgeraet vorhanden?) und Testen. In Frage kommen Regler (selten), Stator (noch seltener), oder die Diodenplatte und deren Masse ("gerne").
MeuuuUUuuh und viel Glueck,
