Abgeschickt von tourguide am 05 Juni, 2005 um 12:32:48:
Antwort auf: Zylinderfuß dichten nach Zylinderkürzung von Stefan am 04 Juni, 2005 um 15:24:31:
Hallo Stefan,
wenn der Zylinderfuß schön satt aufliegt kannst du den großen O-Ring weglassen und statt dessen mit 3-Bond abdichten. Hat BMW bei den neueren Baujahren serienmäßig auch so gemacht. Meine R100R, Herstelldatum 06/93, war jedenfalls so ab Werk abgedichtet.
Achtung: Die kleinen O-Ringe nicht zu viel mit 3-Bond zukleistern, da muß schließlich noch Öl durch :-)
Und wie auch K.S. schreibt: Ablüften lassen.
Tschau, Werner
: Hallo,
: nach dem kürzen der Zylinder um ca. 2mm habe ich festgestellt, dass die Abdichtung des Zylinderfußes, so wie serienmäßig verbaut (je Seite 1 großer und 2 kleine O-Ringe), nicht so richtig passt (und wahrscheinlich auch nicht dichtet).
: Was schlagt Ihr vor?
: Qrüße Stefan
