Abgeschickt von Keusen am 05 Juni, 2005 um 14:22:01
Antwort auf: Wasser statt Säure einfüllen? von Henry am 05 Juni, 2005 um 10:53:55:
Lass das bloss bleiben mit dem Wasser,
die Spannung iener batterie hängt direkt von der Säuredichte ab,und wenn Du diese künstlich nach unten veränderst, geht die Spannung der Batterie gleich mit runter und ist dann wegen der fehlenden Säuredichte auch nicht mehr zu verbessern, es sei denn durch Komplettaustausch der Säure.
Eugen J. Keusen
