Abgeschickt von wolfi am 06 Juni, 2005 um 12:51:22:
Antwort auf: Re: Wasser statt Säure einfüllen? von Keusen am 05 Juni, 2005 um 14:22:01:
: Lass das bloss bleiben mit dem Wasser,
: die Spannung iener batterie hängt direkt von der Säuredichte ab,und wenn Du diese künstlich nach unten veränderst, geht die Spannung der Batterie gleich mit runter und ist dann wegen der fehlenden Säuredichte auch nicht mehr zu verbessern, es sei denn durch Komplettaustausch der Säure.
Blödsinn, die Säure braucht man zur Stromleitung, Blei und Bleioxid machen die Spannung 2 Volt pro Zelle(elektrochemische Spannungsreihe), daran ändert sich nichts mit mehr oder weniger Säure. Evl. sinkt die max. Kapazität (wohl kaum messbar) etwas ab.
Wolfgang
