Abgeschickt von Uwe Menrath am 21 Juni, 2005 um 18:48:06
Antwort auf: Bord-Voltmeter anschliessen von werner am 21 Juni, 2005 um 17:45:50:
Moin Werner,
der Anschluss des Voltmeters direkt an den Batterieklemmen führt zwar zur aussagekräftigsten Anzeige, allerdings auch zur langsamen Entladung der Batterie, da das Voltmeter eine (kleine) Last darstellt. Vorgesehen ist der Anshcluss nach dem Zündschloss an die Klemmen 15 (Zündungs-Plus) und 31 (Masse). Hierbei wird jedoch der Spannungsabfall über den Verbindungsleitungen mitgemessen.
Optimal wäre ein zusätzliches Relais, dessen Spule zwischen 15 und 31 angeschlossen wird, und das das Voltmeter über eine zusätzlich zu verlegende Leitung mit Batterie-Plus verbindet. Masse für das Voltmeter kannst du nahezu überall abgreifen (optimal natürlich über eine zweite zusätzliche Leitung zu Batterie-Minus).
