Doppelscheibe
Abgeschickt von Udo am 02 Juli, 2003 um 16:10:50:
Antwort auf: @Udo: Re: Gabelfedern G/S von hansen am 02 Juli, 2003 um 12:25:41:
: : : Ist hier wahrscheinlich schon ausführlichst diskutiert worden, aber für mich als unregelmäßigen Forums-Teilnehmer vielleicht noch mal:
: : : Schildert mir bitte mal eure Erfahrungen mit Gabelfedern von Wirth, White Power und Wilbers im Vergleich zu den Serienfedern der G/S.
: : : Bei meiner G/S steht jetzt nach ca. 160Tkm die Sanierung der Gabel an, und ein paar kräftige neue Federn wären auch nicht schlecht.
: : : Besten Dank im Voraus
: : : Hansen
: : Hi Hansen!
: : White Power ind die Gabel und sich an die Ölsorte und Menge halten, und du erkennst die Gabel nich mehr wieder.
: : Durchschlagen nur noch in extremen Situationen, und bei kurzen Absätzen bleibt das Vorderrad jetzt endlich auf dem Boden.
: : Kurz: Das Beste, was du dir und deiner Gabel antun kannst... (Gabelstabi ist ja eh Pflicht, oder? Vielleicht fräse ich mir im Witern noch ne stabile obere Brücke aus ner Alu-Knetlegierung. Wenn du auch Interesse an sowas hast, dann melde dich.)
: : Muhgruß von der Bergstraße
: : Udo
: über eine neue obere Gabelbrücke hatte ich auch schon nachgedacht, habe aber keine Möglichkeit, mir sowas zu fräsen, und wenn, dann würde ich mir sowieso einen kompletten Satz mit 190 mm Standrohrabstand machen, dann geht auch Doppelscheibe mit Serienteilen.
: Meine G/S hat inzwischen Doppelscheibe (schwer zu empfehlen, bremst endlich richtig gut und keine Probleme mehr mit undichten Simmerringen), das geht aber nur mit ein paar extra angefertigten Drehteilen.
: Wenn's wegen der Gabelbrücke akut wird, poste ich dir hier was.
: Gruß
: Hansen
Hi Hansen!
Über ne Doppelscheibe denke ich auch gerade nach.
Was hast du alles geändert, bzw. welche Anlage hast du verbaut (R 80 RT?)?
Vom reinen drufkucken sieht das für mich bisher so aus, als würde an die G/S Gabel ne zweite Scheibe ohne große Änderungen passen. Dem scheint aber nicht so zu sein.
Bin für alle Tipps dankbar!
Gruß vom Kuhhirten von der Bergstraße
