Abgeschickt von rainer-r am 07 Juli, 2003 um 17:02:08:
Antwort auf: Re: Benzin im Motorgehäuse von Norbert am 07 Juli, 2003 um 16:18:44:
Hi,
mmmhh, die Frage ist berechtigt.
wie wärs mit:
Überlaufröhrchen verstopft. Kann schon sein, durch Schmutz unterhalb des Schwimmerkammerdeckels.
Sprit drückt sich durch das Mischrohr/Nadeldüse
(oder evtl. auch durch den Startervergaser) und läuft dann munter durchs Einlassventil rein.
Aber eigentlich hast du schon recht, ist der Startervergaser richtig zu kann nur der Schwimmer überlaufen (Überlaufröhrchen).
Und wenn der Schwimmer richtig eingestellt wäre nicht mal das.
gruss
rainer
: Hallo,
: da hab' eine Frage zu: reicht denn der "Uberlaufkanal des Vergaser-Schwimmergeh"auses nicht aus, um "ubersch"ussig durchgelaufenes Benzin nach aussen abzuleiten? Wie kommt damit Benzin in den Zylinder? Vielen Dank f"ur die Aufkl"arung und
: Gruss Norbert
