Abgeschickt von Reinhard am 07 Juli, 2003 um 18:03:41:
Antwort auf: Re: Benzin im Motorgehäuse von rainer-r am 07 Juli, 2003 um 17:02:08:
Hallo Norbert, Rainer,
wo ist denn dieser Überlaufkanal im Schwimmergehäuse und wo führt er hin? Kann man den Überlauf am ausgebauten Vergaser testen? Die Schwimmerkörper sind übrigens leicht gelb und wiegen 12,5 ... 13g. Nach dem, was ich bisher gelesen habe, sollte das OK sein. Da ich Erstbesitzer des Moped bin und es bisher nur in der Werkstatt gewartet wurde (Vertragshändler), kann ich mir nicht vorstellen, dass etwas im Vergaser falsch eingestellt war. Werde heute nochmal den Auspuff abschrauben und kontrollieren, ob Sprit drin ist. Habe die Befürchtung, dass es sonst beim Anlassen einen großen Knall gibt.
Viele Grüße,
Reinhard
