Re: drosselklappe
Abgeschickt von rainer-r am 07 Juli, 2003 um 17:10:24:
Antwort auf: drosselklappe von pip am 07 Juli, 2003 um 15:35:41:
Hallo pip,
vielleicht verstehe ich nicht ganz...
Kann man deinen Ausführungen entnehmen, dass du die Drosselklappe zerlegt hast?
Erzähl doch mal genauer was du gemacht hast.
Vorweg:
Wenn die Drehzahl nicht oder wenig runtergeht, steht die Klappe normalerweise etwas zu weit auf.
Ob sie richtig montiert wurde ??? Kann ich so nicht sagen.
Probier doch mal die Klappen nochmal ganz zuzudrehen (Anschlagschraube), 1/2 bis 3/4 Umdrehung wieder auf und Standgas über die Regulierschraube auf vernünftigen Wert einstellen.
Dann nochmal testen.
Evtl. ziehts irgendwo Falschluft? (O-Ring an der Drosselkl.achse, Gummistutzen zum Zyl.kopf????)
gruss
rainer
: hallo,
: wo bitte muss die punktmarkierung auf der drosselklappe sein, wenn sie korrekt eingebaut ist.
: sobald die Q warm ist geht die drehzahl unter last nicht mehr und ausgekuppelt nur noch gaaanz, ganz langsam runter. (im eklatanten unterschied zum benzinverbrauch!!!)
: gruß pip
