Abgeschickt von Quax am 18 Juli, 2003 um 19:32:28
Antwort auf: Lenkkopflager wechseln von Florian am 18 Juli, 2003 um 18:51:55:
Hi Florian,
ich hatte dieses Lager bei der G/S schon einmal gewechselt.
Die Lageraussenringe müssen dabei im Lenkkopf soweit versenkt werden, bis sie aufsitzen auf den gefräßten Schulter ( das sind so 3mm Absatze oben und unten im Lenkkopf)
Schließlich werden die Lager beim Anstellen (anziehen der Lenkachsenmutter bis die Gabel noch gerade leicht nach rechts und links schwenkt) unter gehörige Vorspannung gesetzt. Wenn du sie nicht bis zum Anschlag einsetzt, dann wirst du an deiner Lenkkopflager-Einstellung nicht lange Spaß haben, denn dadurch dass das LK-Lager ständig Stöße nach oben und nach unten aufnehmen muss, würde das Axialspiel der Lenkachse immer größer werden. Das merkst du dann ganz sicher!!!
Also noch ein bißchen weiter "reindengeln" bis sie gut sitzen.
Viel Spaß noch beim Schrauben.
Quax
