Abgeschickt von Fritz am 20 Juli, 2003 um 11:49:47:
Antwort auf: Re: Lenkkopflager wechseln von Quax am 18 Juli, 2003 um 19:32:28:
es ist super wichtig, dass sich nix verkantet! Die Lagerschalen müssen wie schon richtig gesagt _überall_ aufliegen. Wenn nur eine Schale nicht exakt plan sitzt, dann ist kannst du dein Fahrwerk vergessen.
Ein bisslen leichter geht der Einbau wenn du die Schalen tief abkühlst (Gefrierschrank) und den Lenkkopf erhitzt (Lötlampe) und dann die Schalen recht schnell einsetzt.
Durch das kühlen werden die Schalen etwas kleiner und durch das Erwärmen wird das Loch (wo die Schalten reinkommen) größer. Dann geht's ein bisschen leichter...
Gruß Fritz
