Abgeschickt von shanta am 20 Juli, 2003 um 11:41:11:
Antwort auf: Öl in der Kardantunnelmanchette von andreas am 20 Juli, 2003 um 10:36:16:
: Hallo Zusammen, ich habe seit neuestem Öl in der Kardantunnelmanchette am Getriebeausgang.
: Auch am rechtem Vergaser sind Öltropfen an der Schelle vom Ansaugschlauch(der zum Luftfilter) zusehen.
: Stimmt etwas mit der Motorentlüftung nicht ??
Hi,
das sind dann wohl zwei versch. Öle: An der Schelle Motoröl, was über die Motorentlüftung da gelandet ist (vielleicht etwas zu viel Motoröl aufgefüllt)- ist unbedenklich, und das Öl *in* der Manchette am Getriebeausgang ist Getriebeöl. Entweder zuviel Öl drinne, was über die Entlüftung am Simmerring (sofern sie offen ist) in den Tunnel gelangt, oder Getriebeentlüftung verstopft/zu, dann drücks das Öl womöglich auch durch den Simmerring oder dieser ist gerade dabei seine Funktion zu quittieren und müßte halt mal gewechselt werden.
Ciao,
(|||| Shanta ||||)
