Abgeschickt von Joerg am 31 Juli, 2003 um 09:37:09:
Antwort auf: Re: unruhiger lauf bei leerem Tank von Carsten am 31 Juli, 2003 um 09:16:52:
Hi
: : bau mal die benzinhähne aus und check die siebe. wahrscheinlich haste dreck unten im tank.
: ?!?!? Wenn das Sieb dicht ist müßte das Phänomen doch immer da sein, oder?
Nee, denn bei vollem Tank hast Du etwas mehr "Druck" auf dem Dreck und das Benzin kommt besser durch. Und vor allem macht es einen unterschied, ob Du das Bezinhuhn auf Reserve hast (dann kommt das Benzin und Wasser "ganz unten" aus dem Tank) oder auf Normalstellung.
... abgesehen davon, dass ab einem bestimmten "Entleerungsgrad" (so kurz vor Reserve) in den beiden Tankhaelften unterschiedlich viel Benzin sein kann.
Muhgruss aus Lausanne!
