Abgeschickt von oelzeug am 01 August, 2003 um 09:27:50:
Antwort auf: Re: OT-Markierung bzw. Schwungscheibe verdreht - was nun ? von MartinB am 01 August, 2003 um 00:57:19:
: Hi Oelzeug
: : wenn bei überschneidung keine o.t. markierung in sicht ist, hilft nur getriebe raus und schwungscheibe richtig positionieren.
: Zu dieser Frage würde mich interessieren, ob das unbedingt empfehlenswert und einfach zu erldeigen ist.
: Ansonsten könnte ich ja mit der falschen Markierung leben, aber wenn die nur ein Symptom für möglicherweise schlimmere Dinge ist, muss das natürlich gemacht werden.
: Wie ist Deine Meinung?
: mfG
: Martin
ich würde es erstmal so lassen.. die zündung kann sich ja nicht verstellen und wenn du mal den zündauslöser demontieren musst, kannst du die einbaulage markieren.
mfg
oelzeug
