Abgeschickt von ARAL am 01 August, 2003 um 11:40:15:
Antwort auf: Re: OT-Markierung bzw. Schwungscheibe verdreht - was nun ? von oelzeug am 01 August, 2003 um 09:27:50:
: ich würde es erstmal so lassen.. die zündung kann sich ja nicht verstellen und wenn du mal den zündauslöser demontieren musst, kannst du die einbaulage markieren.
: mfg
: oelzeug
Hallo Klaus,
was hat denn die Schwungscheibe mit dem Zundauslöser (Hallgeber) zu tun? Ich kann da keinen Zusammenhang finden, oder hat es eine Bewandnis mit der "Scheibe" zwischen den Gewinden auf der Kurbelwelle und der Schwungscheibe, die sich verdrehen läßt wenn die 5 Schrauben raus sind?
Qruß ARAL
