Abgeschickt von ~Clemens am 01 Juli, 2004 um 14:44:38:
Antwort auf: Re: Verschiedene "320er"-Nockenwellen - Unterschiede? von ©lemens am 01 Juli, 2004 um 13:46:24:
: Hi
: : Hersteller aller NW (bis auf Scheffer) ist wohl immer Schleicher.
: Auch die Scheffer-Nocke wird bei Schleicher gefertigt,er wurde wohl auch bei der
: Entwicklung derselben von Schleicher fachlich beraten.
: Die Scheffer-Nocke ist definitiv nichts anderes als eine HPN-Nocke mit einem *einzigen* Unterschied:
: Die Ventilerhebungskurve für das Einlaßventil ist
: um einige Zehntel höher,wobei diese Erhebungskurve auch nicht von Herrn Scheffer erdacht wurde,sondern sie stammt von einer schon lange existenten Schleicher Sportnockenwelle
: (weiß die Bezeichnung nicht mehr sicher,aber ich glaube es war Ro 270).
: Also hat Scheffer die Auslaßnocke von HPN mit der Einlaßnocke der besagten Schleicher-Welle kombiniert.
: That's it.
: Grüße
: ©lemens
: P.S. Ich habe die Meßkurven der HPN- und
: Scheffer-Nocke selbst gesehen...
Hallo Namensvetter!
Da kratzt Du bei einem gewissen Herrn aber ganz schön am Lack!
"Alle am Markt etablierten Nockenwellen basieren auf mindestens 30 Jahre alten Profilen. Mittlerweile stehen neue Erkenntnisse zur Verfügung, die in die Scheffer-Nocke eingeflossen sind."
(Quelle: http://www.edelweiss-motorsport.de/sites/nocken-2v.htm )
Wenn das stimmt, was Du sagst, dann ist die Scheffer-Nockenwelle
auch nur ein Stelldichein von zwei mindestens 30 Jahre alten Profilen.
Hui !
Die Ro270 wäre eine 324°-Welle.
Das klingt plausibel. Wenn die Steifigkeit der Bauteile die mögliche
Ventilbeschleunigung deckelt, dann gibt's mehr Hub nur zusammen mit
längeren Öffnungswinkeln. An der 'ruckfreien' Nockenform dürfte sich
qualitativ in den letzten 30 Jahren wohl nix - oder nicht viel - geändert
haben.
Die Entwicklungsarbeit würde sich dann beschränkt haben auf
- die Auswahl der Erhebungskurven
- die Anordnung dieser Kurven auf den 720°KW des Viertaktzyklus. (Einlaßschluß/Spreizung)
Das allein kann schon endlose Stunden am Prüfstand verschlungen haben und an
der Peripherie (z.B. 'verstopftes Nasenloch') gab's sicher auch noch einiges zu tun.
Das Ergebnis weiß ja offenbar auch zu gefallen.
Bloß klingt jetzt plötzlich alles viel irdischer.
Clemens
