Re: Das erste Schleifchen an meinem Motorrad
Abgeschickt von Fränky am 20 Juli, 2004 um 18:42:05:
Antwort auf: Das erste Schleifchen an meinem Motorrad von Werner am 20 Juli, 2004 um 18:34:24:
Hallo Werner,
13,7 Volt sind definitiv zu wenig - du musst über 14 Volt kommen(ca 14,4Volt). Sind die Limakohlen in Ordnung? - tausche sie - sie gaugeln dir vor, dass die Batterie geladen wird, aber die Verbraucher ziehen ein kleinwenig mehr, als Strom geliefert wird.
Fränky
: : Hi Joerg, hab jetzt schnell mal durchgemessen.
: Also habe nur die Gel-Batterie. Sie hat 13.18 (Volt, Ampere???)
: bei 2000/min. zeigt das Meßgerät 13,26
: bei 3000/min. 13,70
: Mit dem Schleifchen war ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, welchen Meßtyp man da überhaupt nimmt. Du siehst in diesen blutiger Dilletant.
: Daher habe ich versucht auf Nummer Sicher zu gehen. Such Dir was aus:
: ACV Meßbereich 200 = 25,6
: DCV Meßbereich 10 = 12,11
: DCA Meßbereich 2000Müh = 1355
: Sagt Dir das was?
: Danke für Deine Hilfe
: WErner
