Abgeschickt von Chriss aus RS am 24 Juli, 2004 um 23:02:52:
Tach an die Q-Mechaniker:
Habe heute bei einem Ritt druchs Oberbergische folgendes festgestellt:
Wenn ich die Gänge recht hoch ausgefahren bin (5500 - -6000 Umdrehungen)hat beim Schalten in den nächsten Gang das Getriebe gehakt. Am Schalthebel hat es sich so angefühlt, als wenn der Hebel nicht beweglich wäre.
Ziehe ich dann die Kupplung und rolle ein paar Meter, so kann ich den Gang ohne Probleme einlegen. Das geht aber nur bei recht warmen Motor (120-130 °) so. Ist der Motor auf "normaler" Temperatur (80°) Lässt sich das Getriebe normal Schalten, egal bei welcher Drehzahl.
Liegt es am Getriebeöl? Habe ich seit 13.000 QMeter drin (Inspektion in Werkstatt) Oder habe ich bald den Schaltautomat als Puzzle im Getreiebe?
Wie sieht es mit Vollsynthetischem Öl aus? Empfehlenswert?
Danke schon mal für hilfreiche Antworten
der Chriss aus RS
