Abgeschickt von qerzinger am 26 Juli, 2004 um 23:47:05
Antwort auf: Schaltung hakt.... von Chriss aus RS am 24 Juli, 2004 um 23:02:52:
: Tach an die Q-Mechaniker:
: Habe heute bei einem Ritt druchs Oberbergische folgendes festgestellt:
: Wenn ich die Gänge recht hoch ausgefahren bin (5500 - -6000 Umdrehungen)hat beim Schalten in den nächsten Gang das Getriebe gehakt. Am Schalthebel hat es sich so angefühlt, als wenn der Hebel nicht beweglich wäre.
: Ziehe ich dann die Kupplung und rolle ein paar Meter, so kann ich den Gang ohne Probleme einlegen. Das geht aber nur bei recht warmen Motor (120-130 °) so. Ist der Motor auf "normaler" Temperatur (80°) Lässt sich das Getriebe normal Schalten, egal bei welcher Drehzahl.
: Liegt es am Getriebeöl? Habe ich seit 13.000 QMeter drin (Inspektion in Werkstatt) Oder habe ich bald den Schaltautomat als Puzzle im Getreiebe?
: Wie sieht es mit Vollsynthetischem Öl aus? Empfehlenswert?
: Danke schon mal für hilfreiche Antworten
: der Chriss aus RS
hallo chris
bei meiner q hat sich die schalrbarkeit im heizermodus nach einer getriebeneulagerung und dann anschließenden 8tkm deutlich verschlechtert - und das vor allem, wenn se richtig warm war - mit neuem getriebeöl (wenn du willst, find ich auch wieder den "namen" der plempe raus war wieder alles normal, soweit das bei kühen überhaupt der fall ist ;-)
grüße mit schiefem profil vorne aus bo
christian
